Witam koledzy,czy ktoś może odczytać u siebie z climatronica jakie ma wartości w kanale 7: wartość 0,1,2,3,4?
U mnie wartość z jednego czujnika G191-ten prawy z konsoli środkowej zaczyna się od -32stopni,po załączeniu nawiewu podnosi się do max 3 stopni...
Ten z drugiej strony(symetryczny,bliźniaczy) pokazuje prawidłowo temp.
Następna będzie panamera....????
Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
Może napiszę od nowa...
Wcześniej zauważyłem,że jak już schłodzi dobrze auto, to ciągle leci zimne powietrze z lewej strony nawiewów-do tego stopnia,że jest mi za zimno-mimo,że ustawiłem 22stp.A z prawej leci powietrze ciepłe,przyjemne.
Podczas sprawdzania klimy, KTS pokazał,że jeden czujnik ma właśnie 32 na minusie,a z drugiej strony jest właściwa temp.Więc zamieniłem prawy z lewym.
Z tym,że myślałem,że wymiana czujnika załatwi sprawę,ale jeszcze raz zamieniłem miejscami i dalej wskazywało minusową na prawym...
Poprawiłem styki panela we wtykach i bez zmian.
I stąd mój temat.....Czy tak ma być i proszę o sprawdzenie kanału7 i bloków 01234...
